艾默生CSI振动分析仪在纸厂状态监测中的应用
2007/7/9 13:39:00
我们知道,造纸行业中排名前100位的公司在开展设备状态监测时,有超过一半的公司选择了艾默生CSI振动分析仪。国内在状态监测方面起步较早的纸厂如UPM、APP等,也都使用了CSI振动分析仪,并且这些客户在设备管理方面都取得卓越成效。是什么原因促使他们选择了CSI振动分析仪呢?哥伦比亚某纸厂资深状态监测工程师鲁迪谈到了他对CSI振动分析仪的看法,“CSI振动分析仪的确不错,尤其是它的Peakvue专利技术。市场上各种分析仪我都用过,但它们的轴承故障诊断技术(调制解调)和CSI的比起来相差很远。我对此深信不疑,因为我在现场已经得到了无数次的验证……” 大家都知道,轴承是旋转设备的心脏,一旦轴承损坏,整个设备就不能继续工作了。这对于现代化高速造纸机械来说,尤为重要。如果设备存在轴承故障但未能及时发现,那轻则轴承烧毁,重则将导致其它部件损坏,由此造成的非计划停机损失极大。由于早期的轴承故障在振动信号上表现出高频低幅的特点,这些振动信号很容易被其它振动信号所掩盖,因此很多振动分析仪都采用了调制解调(或称包络检波)技术,调制解调技术可以检测轴承早期故障,但对故障的严重程度却无法做出准确的预测,也不能对轴承故障做出准确的趋势跟踪。为此,艾默生公司开发出了全新的专利技术-Peakvue技术。Peakvue技术采集的是应力波,应力波的产生是由于金属之间发生直接接触。早期的疲劳剥落、齿轮和轴承缺陷、摩擦磨损和冲击等等都会产生应力波。高级专利技术PeakVue正是采集和监测这些短暂的应力波,获得应力波的峰值及其出现的频率,并转换为频谱进行分析。Peakvue技术可以检测出轴承早期故障,并且还可以准确预测出故障的严重程度,跟踪Peakvue趋势就可以准确判断轴承故障的发展进程。 现在我们来看一些纸厂的实例: 案例1 后段烘缸展开辘中间轴轴承故障 2005年10月20日该中间轴轴承的Peakvue趋势突然上升,幅值从15g上升到83g;普通的振动趋势上没有异常。见图1与图2:
图1:中间轴轴承Peakvue趋势
图2:中间轴轴承普通振动趋势 进一步做深入分析发现频谱上有明显的轴承外圈故障频率,于是在2005年11月14日更换轴承,更换轴承后,Peakvue的趋势大幅下降。见图3与图4:
图3:中间轴轴承频谱上有明显的轴承外圈故障频率
图4:拆出的展开辘中间轴轴承轴承外圈照片 从损坏的中间轴轴承来看,轴承进水是引起Peakvue趋势突然上升的主要原因。由于烘缸帆布停机时要清洗,所以可能的原因是清洗时不慎把水冲进了轴承。我们知道轴承大量进水后将导致轴承发热,如果不及时处理轴承短期内就有可能烧毁。 案例2 真空泵齿轮箱轴承故障 2005年9月1日3#真空泵齿轮箱输入轴的Peakvue趋势突然上升,幅值从3g上升到17g左右,普通的振动趋势没有明显变化。见图5与图6:
图5:真空泵齿轮箱输入轴的Peakvue趋势
图6:真空泵齿轮箱输入轴的普通振动趋势 分析Peakvue频谱与波形,发现明显的轴承外圈故障频率,且Peakvue时域波形的冲击达26g左右。在2005年9月12日更换该轴承,更换后Peakvue的趋势大幅下降。检查拆出的轴承,发现轴承外圈有严重剥落。见图7与图8:
图7:真空泵齿轮箱输入轴的Peakvue频谱与波形
图8:拆出的真空泵齿轮箱输入轴轴承照片 案例3 扬浆泵齿轮箱轴承故障 2005年4月4日在扬浆泵齿轮箱输入轴轴承的Peakvue频谱上发现明显的轴承内圈故障频率,并且Peakvue时域波形的冲击达20g左右。于是在2005年5月9日更换齿轮箱输入轴轴承。检查拆出的轴承,可以看见有明显的内圈故障。见图9与图10:
图9:扬浆泵齿轮箱输入轴轴承Peakvue频谱与波形
图10:拆出的扬浆泵齿轮箱输入轴轴承照片 案例4 烘缸虹吸管故障 2004年10月11日生产部发现49和51号烘缸传动侧虹吸管处没有蒸汽,操作工怀疑这两个烘缸的虹吸管断掉了,希望能做进一步分析确认。于是我们采集了这两处的Peakvue信号。从图11与图12可以看出,51号烘缸传动侧运转时虹吸管存在明显冲击,但49号烘缸虹吸管则没有异常。
图11:49号烘缸虹吸管外壁Peakvue波形
图12:51号烘缸虹吸管外壁Peakvue波形 2004年10月18日,机械维修停机时检查了49与51号烘缸传动侧的虹吸管, 49号烘缸传动侧的虹吸管没有损坏,但51号烘缸传动侧的虹吸管已经断裂。见图13与14:
图13:51号烘缸传动侧虹吸管照片
图14:51号烘缸传动侧虹吸管照片 笔者在纸厂通过CSI振动分析仪发现了上百个轴承故障,限于篇幅,在此就不一一列举了。除了可以准确检测轴承故障外,还可以检测出诸如不平衡、不对中、松动、摩擦、裂纹、齿轮缺陷等不同类型的故障。另外,CSI振动分析仪还具有瞬态振动分析、现场动平衡、激光对中、电机诊断等功能。总的来说,艾默生CSI振动分析仪功能强大,操作简单,完全适用纸厂环境。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
